博子 2020-12-28 14:13:59 | 陜西省 土建 | 775查看 3回答
這種情況是咋回事
您好
場景一:繪制/操作過程中提示重疊。
方法:點擊建模---通用操作---查找圖元---按圖元id查找,查看圖元標高或者圖元位置是否重疊。
若標高重疊修改標高(注:修改標高時若圖元已布置,必須選中圖元再修改);若水平位置重疊,選中圖元拉伸至不重疊;若有碎圖元,刪除重新繪制即可。
場景二:匯總計算/合法性檢查時提示重疊。
方法:可直接雙擊提示報錯的信息,軟件會自動定位到錯誤位置,通過【查找圖元】的功能查找與之重疊的圖元,根據以上場景的方法處理即可。
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-28 14:16:31
房間布置重復,刪除房間,然后再逐個布置下試試,可能是上下層復制的時候出現的問題
2020-12-28 14:16:42
你好,你這個是你繪制的構件重復了,你可以選擇,刪除多余的構件就可以。
2020-12-28 23:53:19
