小三千 2019-08-20 09:22:16 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 2171查看 2回答
套清單的時候查詢匹配清單庫和查詢清單庫都是空白的,是咋回事?
答:說明此清單項,沒有匹配的定額子目(大部分清單有匹配的定額子目)。
處理辦法:只能在清單項下,查詢、添加定額子目!
2019-08-20 09:29:01
你好,你按照下面的試試。
方法一:切換到工程設置---工程信息的界面看看新建該工程的時候,有沒有選擇清單庫,如果沒有就導出---導出工程,選上即可;
方法二:如果是未安裝此清單庫,安裝廣聯達計價軟件GBQ5.0的軟件即可;
方法三:選擇上面的清單規則或者定額規則,底下就會關聯清單庫和定額庫,如果是自己選擇的清單庫或者定額庫的話軟件也會沒有的,需要導出工
程,重新選擇;方法四:計價軟件在G+多版本安裝導致的,將安裝包下載下來再重新安裝即可。
2019-08-20 11:54:28
