  • 筏板基礎中的馬凳筋怎么計算的2
    圖紙中沒有說明
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據施工組織設計或者實際情況自行計算。一般按照:直徑16的@1000*1000梅花型設置
    2008-11-27 13:21:30
  • 一般按照受力筋的最大鋼筋型號降低一個標準,選擇鋼筋的型號:在按照一般=定一平方設置一根 ,一般用1000*1000即可
    2008-11-27 14:06:03
  • 按實際的列入計算.
    2008-11-27 10:43:24
  • 對于這類情況根據實際施工情況,編制施工方案時說明馬凳筋的做法及間距布置,沒有統一的標準。對于筏板基礎的馬凳筋一般按照梅花型布置,間距1000*1000mm。 對于板里,如果只為單層筋,那就在負筋下設置馬凳筋,防止澆筑混凝土時,負筋位移變形,所以負筋下一般也為800-1000mm設置一個。
    2008-11-27 10:43:35
  • 報審的施工方案
    2008-11-27 10:43:40
  • 馬鐙筋在板里面定義,一般是A10@800*800的。
    2008-11-27 10:44:10
  • 一般計算方法是:依據馬凳筋計算規則,筏板厚度的兩倍加200,每平方米一個,鋼筋規格比筏板配筋小一個級別。實際工程施工時,筏板馬凳筋的設置常為通長設置,此時應依據實際簽證或批準的施工組織設計進行計算。
    2008-11-27 10:45:15
  • 馬蹬筋的設置要根據筏板的厚度、配筋間距、直徑大小來確定。一般情況下為:直徑16的@1000*1000梅花型設置
    2008-11-27 10:47:29
  • 依據批準的施工組織設計或甲方確認的簽證
    2008-11-27 11:26:55
  • 1、不管什么部位使用的馬凳筋,如果施工圖中有明確規定的,按照施工圖規定布置。沒有規定的,可以按以下方法布置。 2、首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等。 3、如果沒有,應該做現場簽證(須監理單位、建設單位、施工單位,并附圖,分別簽字、蓋章)。按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等。 4、否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。
    2008-11-27 23:38:45
  • 筏板基礎中的馬凳筋直徑一般大于或等于螺紋鋼 直徑12或小于等于面筋直徑間距1000*1000
    2008-12-03 20:41:30
  • 第一根據施工組織設計第二按底板受力筋的最大鋼筋型號降低一個標準
    2008-11-29 11:26:40
主站蜘蛛池模板: 疏勒县| 乐昌市| 普陀区| 清河县| 精河县| 鹤壁市| 富顺县| 朝阳县| 阜南县| 沂南县| 洪湖市| 鱼台县| 富宁县| 承德市| 北票市| 南木林县| 广河县| 玛曲县| 桂东县| 焦作市| 武川县| 合水县| 兰州市| 肃南| 治县。| 云梦县| 大石桥市| 安图县| 华蓥市| 桂平市| 柏乡县| 博野县| 荣昌县| 嘉鱼县| 韶山市| 柳江县| 祁阳县| 深圳市| 泾阳县| 辰溪县| 禄丰县|
