濁塵 2008-11-27 00:01:49 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1497查看 14回答
廣聯達清單計價 GBQ 3.0打不開 重做系統也不行h
廣聯達清單計價 GBQ 3.0打不開 重做系統也不行 請問一下這是怎么回事啊 暈 其它都可以打開
(14)
已采納這是因為你電腦上安裝的是卡巴斯基的殺毒軟件,需要點開電腦右下角卡巴斯基的圖標,然后點擊設置,設置里邊有一項主動防御,點開主動防御之后將右邊啟動程序行為分析的對勾都去掉,然后點擊確定。再重新啟動一下電腦就可以了,試一下!
2008-11-27 11:00:54
這種情況沒有遇到過,建議請廣聯達技術服務部的幫解決一下。
2008-11-27 00:15:22
我就遇到過這種情況,我是單獨重新裝了GBQ3.0,重新起動電腦,問題解決了。
2008-11-27 00:39:21
哈哈,你用的不是正版軟件啊,我以前就和你現在的情況一樣的
2008-11-27 06:43:37
一、我以前也遇到過這種情況,我是單獨重新裝了GBQ3.0,重新起動電腦,問題解決了。 二、與當地廣聯達技術服務人務聯系一下,請他們幫助解決。
2008-11-27 07:25:18
把廣聯達的程序重新裝一遍。
2008-11-27 10:17:55
應該是中病毒了,我以前也遇見過這樣的情況,我建議你把你的電腦重新分區并格式化后,再安裝系統安裝軟件,記得要裝一個好一點的殺毒軟件。
2008-11-27 07:35:03
答:建議你找朋友的軟件程序重新裝,不過把你原來的所有廣聯達程序卸掉.
2008-11-27 07:50:05
一、我是單獨重新裝了GBQ3.0,重新起動電腦,問題解決了。 二、與當地廣聯達技術服務人務聯系一下,請他們幫助解決。
2008-11-27 07:53:45
電腦出錯了,可能是某種沖突,反正,重新格式化電腦,然后重裝系統,再重裝軟件,就一定會解決,就是麻煩點!!!
2008-11-27 08:04:27
正版軟件不會出現這種問題。
2008-11-27 08:17:17
要不你用正版軟件,就不會出現這種問題。
2008-11-27 08:23:52
重新裝一下就可以了
2008-11-27 08:33:31
你機器上是否裝的是卡巴斯基的殺毒軟件,這類問題不知道你機器上的配置,還是問問當地的服務吧 0351-5605601
2008-11-27 08:50:16
