LZR51888 2008-11-09 09:50:00 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 461查看 1回答
清單計價GBQ3.0中文件打不開c
我在清單計價GBQ中做下的預算文件(定額計價),在今天突然打不開,出現對話框:對不起,該文件可能遭到破壞,無法正常打開。
這樣有幾種情況,有可能你是在U盤上做的工程,也有可能是中病毒了,或者斷電了。從你的描述來看,斷電的可能不大。 你在看看是不是上面的兩種,如果是,說明數據可能壞了,需要修復的。如果關鍵數據丟失了,修復也就沒有希望了。 現在,你可以利用軟件的導入功能試一試,新建一個空白的預算文件,然后,使用“預算書導入”功能,將打不開的工程導入一下看看可行不,如果可行問題就不大,如果不行了,那就麻煩了!??!
2016-11-08 17:53:41
