gmy 2008-11-26 22:51:36 | 陜西省 其他專業 | 386查看 1回答
有時計算柱鋼筋時,提示鋼筋的長度計算結果小于0c
軟件在計算時,有時會彈出一個信息,提示鋼筋的長度計算結果小于0,如下圖所示. 這種情況一般出現在柱的縱筋和剪力墻垂直筋計算中。原因有很多,一般我們從影響鋼筋計算的因素去考慮,軟件為我們列舉了幾中可能,例如板的標高和厚度、梁的標高和截面尺寸等。
在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。 原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現鋼筋計算結果小于0的情況。 解決方法:遇到這種結構,如果把柱子分開畫,即使計算結果不小于0,那計算結果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂的。所以我們在繪制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。
2008-11-26 22:51:36
