- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
guxiangxiang 2008-11-26 18:24:50 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 603查看 6回答
在用GCL2008繪圖時(shí),能否只顯示當(dāng)前操作層??h
在2008繪圖界面中,當(dāng)繪制完一層構(gòu)件后,在二層繪制時(shí)總能看到一層的畫(huà),這樣繪制時(shí)新建的構(gòu)件不知道繪制上沒(méi)有!!有什么方法可以處理這種情況;問(wèn)題補(bǔ)充:同時(shí),在建立構(gòu)件時(shí),左側(cè)的構(gòu)件列表窗口中能看見(jiàn)一層建的構(gòu)件,不知道是不是因?yàn)槲也僮饔姓`還是別的,請(qǐng)各位老師幫忙解答!! 圖的下面顯示的是也是2層,上面選的是當(dāng)前層。繪圖時(shí),我就是按照那樣設(shè)置的!!! 謝謝藍(lán)天,我就的操作就是你下面那種設(shè)置,標(biāo)高也是對(duì)的,但最終還是看不見(jiàn)圖!!!!
(6)
已采納1、將繪圖界面必須置于“當(dāng)前樓層”、“二層”(見(jiàn)圖示); 2、在建立構(gòu)件時(shí),左側(cè)的構(gòu)件列表窗口中能看見(jiàn)一層建的構(gòu)件,GCL2008就是建一次構(gòu)件多層畫(huà)圖,這是它的新點(diǎn),不是因?yàn)槟悴僮饔姓`; 3、如果圖的下面選擇的是2層,上面選的是當(dāng)前層,還是有問(wèn)題你就應(yīng)該檢查構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置是否有誤(見(jiàn)圖示紅色框線(xiàn)處)。
2008-11-26 20:24:27
分層繪圖就不顯示
2008-11-28 11:53:49
一定要分層畫(huà)圖才可以!
2008-12-03 15:58:37
你應(yīng)該在二層界面來(lái)畫(huà)圖,就不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的現(xiàn)象。你看看屏幕左上角的樓層號(hào)
2008-11-26 18:29:39
在二層界面來(lái)畫(huà)圖
2008-11-26 18:36:57
在頂部樓層顯示中選擇為【當(dāng)前樓層】,不要【整樓顯示】,然后在底部切換到二層操作。 構(gòu)件列表中的構(gòu)件與8.0不同,你將它花在那層就是哪一層的構(gòu)件,軟件會(huì)自動(dòng)辨別標(biāo)高。
2008-11-26 18:44:37
