  • 新手 請問GCL2008里構件定義的問題
    請問各位前輩 GCL2008里面構件定義的時候是不是在一層里定義了構件以后,其他層都有這個構件的名稱和屬性定義呢,要是層不同構件完全不同,其他層的構件也會在當前層完全顯示?
    問題補充:感謝fyfen,可是我在一層建立了比如剪力墻1.2.3,到二層的時候,構件就已經(jīng)有剪力墻1.2.3,還提示不能刪除名稱。
    在2008中的構件顯示是全部樓層的構件,這樣方便構件的定義與套做法 不同樓層相同構件可以只建立一個,如果做法不同可以分層建立套不同做法 不同構件要分別建立 你的剪力墻1、2、3不能刪除是因為你在一層已經(jīng)布置了,要在第二層建立1、2、3可以把剪力墻分層建立,在分層中每層都要套做法,做法可以不同
    2009-05-06 07:20:01
  • 不是的,只要構件做法沒有復制到其他層就不會有
    2009-05-06 00:13:07
主站蜘蛛池模板: 新余市| 邵武市| 宁城县| 六盘水市| 伽师县| 瑞安市| 涿鹿县| 宿迁市| 青冈县| 山东省| 长丰县| 巢湖市| 甘南县| 鄂伦春自治旗| 德清县| 天长市| 承德县| 海南省| 宜昌市| 定远县| 城固县| 陆河县| 苏尼特右旗| 当阳市| 玉门市| 万州区| 勃利县| 九龙县| 庐江县| 略阳县| 泰州市| 定州市| 平武县| 邯郸县| 鹤庆县| 江都市| 达日县| 湖北省| 舟曲县| 大洼县| 江山市|
