備份 2008-11-26 16:18:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1069查看 2回答
關(guān)于磚砌墻體的起點(diǎn)、終點(diǎn)高度及相關(guān)問(wèn)題?p
1、用標(biāo)準(zhǔn)2-4層作為例子吧,各樓層高度已設(shè)置好,2-4層墻體屬性已定義,墻體及其他構(gòu)件從首層復(fù)制過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)各墻體的起點(diǎn)、終點(diǎn)高度出現(xiàn)混亂,估計(jì)是什么原因呢? 2、出現(xiàn)以上問(wèn)題后,我只能用點(diǎn)選(或連續(xù)點(diǎn)選相同的多幅墻體)的方法修改高度,不能用全部框選(框選后沒(méi)有高度可選擇),有什么更好的方法呢?
已采納1.可能是因?yàn)槭讓訅w的起點(diǎn)、終點(diǎn)高度是你自己修改輸入的而不是軟件默認(rèn)的層底、層頂標(biāo)高。 2.可以用批量選擇圖元進(jìn)行修改。
2008-11-26 16:37:48
1、在GCL8.0或GCL2008軟件中沒(méi)有起點(diǎn)、終點(diǎn)高度的叫法,只有起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高。軟件中墻體的高度是由標(biāo)高決定的,可能是你在定義構(gòu)件時(shí)標(biāo)高有誤或者是你看圖有問(wèn)題,各個(gè)墻體的標(biāo)高有所不同。 2、可以批量選擇構(gòu)件圖遠(yuǎn)進(jìn)行修改。
2008-11-26 17:25:03
