YQ 2020-12-23 11:23:39 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 2839查看 3回答
吊筋顯示不出來
如圖,第2跨那里,吊筋已經(jīng)在原位標(biāo)注處設(shè)置了,但是沒有顯示在模型上,是什么原因呢?是因?yàn)槟抢锸亲兘孛鎲幔?img src="http://f.fwxgx.com/w/image/20201223/1608693806464023642.png" title="1608693806464023642.png" alt="吊筋">
吊筋和加密箍筋有時(shí)會(huì)顯示不出,這是軟件的問題,不影響計(jì)算。
2020-12-23 11:26:20
如果此處有框架柱也不能顯示。
2020-12-23 11:25:53
自動(dòng)生成的,可以顯示,表格中輸入的,不顯示,工程量沒有問題。
2020-12-23 11:26:59
