YQ 2021-01-06 09:55:21 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1937查看 1回答
屋面層的砌體墻顯示不出來
如圖,砌體墻的高度全部都設置了層底標高到層頂標高,但是為什么屋面層的砌體墻顯示不出來呢?只看當前樓層就能顯示,全部樓層就不能
您好
原因一:圖元隱藏了
方法:按快捷鍵F12,將【顯示設置】調出之后,會在繪圖區域右側顯示,然后在【顯示設置】中給構件或相應樓層打對勾即可。如圖:
原因二:圖元沒有繪制/繪制錯樓層了。
方法:若沒有繪制,重新繪制或者使用圖紙識別即可;若圖元繪錯樓層了,可以使用【復制到其它層】的功能將圖元復制到其它樓層。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-06 09:58:28
