永久的神話 2020-12-23 10:52:07 | 陜西省 預算結算計價軟件GCCP | 896查看 2回答
關于投標后結算
有個私人小活,投標我做的,結算我也要做,1、做結算時我可以對單價進行調整嗎?是不是往小調可以,往大調就不行?2、之前做過一版結算,現在讓我壓一壓總價,在工程量不變的情況下我只能壓價一種方法嗎?3、對投標的材料進行更換,比如110的管子變為80的管子,我直接在原清單修改還是將原清單工程量歸零,另外重新套清單組價?5、為了壓總價,我是不是可以將一些材料單價降到比市場價、信息價低很多,這樣做可以嗎?望來個大神師傅詳細講解一下!!!!
重要的事情說三遍,看合同看合同看合同約定
2020-12-23 11:00:05
你好,1、是否可以調整需要看雙方合同如何約定的,現在的大部分是單價合同,那么這樣只要沒有變化,那么這個是不能調整的。2、工程量不變的情況,可以調整其措施費,至于如何調整,那還是需要看合同的約定的。3、這個可以重新組價好一些的。5、這個能否調整材料價,還需要看合同的約定的。
2020-12-23 23:02:01
