海綿 2008-11-26 13:03:59 | 陜西省 其他專業 | 1716查看 6回答
關于灌注樁的樁長計算問題m
向大家請教一個問題:在計算灌注樁體積時,陜西清單明確:“按照設計樁長(包括樁尖)+50CM計算,但現在不太明白,樁長包不包括需要鑿除的樁頭部分。 舉例如下:圖紙上寫明設計樁長5米,但是在圖紙上詳圖部分畫明了樁長5米,樁頭部分0.7米,總長為5.7米。這時我按照什么計算樁體積?如果我的樁截面直徑為500。我一根樁的體積是多少呢? 是(5+0.7)*0.5*0.5*3.14/4 還是(5+0.7+0.5)*0.5*0.5*3.14/4 還是其他呢?
(6)
在設計沒有規定時,樁頭加500,當設計有規定的應執行設計。
2008-11-26 13:06:40
同意樓上的意見
2008-11-26 13:12:50
設計有規定按規定計算,無規定時樁頭加500。
2008-11-26 13:34:09
同意一樓的說法.
2008-11-26 14:08:35
一樓說法是對的
2008-11-26 14:12:42
在設計沒有規定時,樁頭加500,當設計有規定的應執行設計。一樓說法是對的
2008-11-26 23:46:36
