學人 2008-11-26 12:14:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 501查看 8回答
在算量中錯層是如何處理的?c
None
(8)
已采納1、在算量中錯層最好使用GCL2008的,設置不同的區域。 2、在GCL8.0中,對于錯層是可以新建子樓層的,但是要注意:子樓層和主樓層是沒有扣減關系的,防止工程量重復。 3、目前算量2008可以解決任何錯層,因為它的標高是放開的,如果還有問題就建立子樓層來解決。 4、如果每層均是相同位置的錯層且高度也相同,也可以不去理會錯層,反正整體布局沒變是不會影響工程量的。
2008-11-26 12:46:20
建立子樓層來處理
2008-11-26 12:20:09
算量2008可以解決任何錯層,其余建立子樓層,如果每層均是相同位置的錯層且高度也相同,也可以不去理會錯層,反正整體布局沒變是不會影響工程量的
2008-11-26 12:23:20
在算量中錯層最好使用GCL2008的,設置不同的區域,而在GCL8.0中,對于錯層是可以新建子樓層的,但是要注意:子樓層和主樓層是沒有扣減關系的!
2008-11-26 12:41:41
用8.0在子樓層中處理,2008可以直接畫,標高已放開。
2008-11-26 12:58:24
2008-11-26 17:21:42
8.0中可以建立子樓層分層畫,2008就無所謂了,標高輸入正確就OK了。
2008-11-26 13:18:56
在8.0中用建立子樓層分層畫;在圖形2008里由于標高開放直接輸入即可。
2008-11-26 13:48:54
