realfox@126.com 2008-06-19 15:51:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 645查看 4回答
圖形算量中兩層坡屋面的處理c
6層的底標高為14m,檐口標高為16.8,坡屋頂?shù)臉烁邽?7.18。 7層的底標高為16.8m,檐口標高為19.6,坡屋頂?shù)臉烁邽?1.4。 也就是說6層的標高已經(jīng)跨在7層里了,坡屋頂?shù)臉烁咭呀?jīng)大于了7層的底標高,導致我畫7層時,7層的底村高就默認為了6層坡屋頂?shù)臉烁吡耍? 這樣的情況一般怎樣處理,謝謝各位分享一下你們的經(jīng)驗,
已采納我是把高于六層層高的那一部分墻體和屋面都畫在七層里,這樣需要計算一下標高.如:6層層高為2.8m,坡屋頂畫在七層的標高為頂部相對標高為1.18m,或者你可以把從坡屋頂?shù)皆搶拥淖畲蟾叨榷x為層高,比如6層層高為3.18m,但是我覺得這樣比較麻煩,你可以試試看
2008-06-19 19:54:17
建議把六層里面的坡屋頂放在子層里面處理,這樣方便解決。
2008-06-19 15:57:28
按高的設定標高,其余在分層內處理。
2008-06-19 16:08:56
可以建子樓層來處理。也可以用分層板。
2008-06-19 16:19:31
