qingqingyimai 2008-11-26 10:28:50 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 634查看 2回答
我的應該是板負筋二中的形狀,而不是一中的那種,還有
我的應該是板負筋二中的形狀,而不是一中的那種,還有一中的標注長度不是紅色的而二中的是紅色的,為什么? 我的板的負筋的左右標注長度都是進行了大量修改的,我覺得在修改之后匯總量會大大降低,但是,結果證明幾乎沒有變化,我是直接按截圖二中的那中形式改的。在匯總的時候有時候會有什么鎖定構件的提示,但是等一會又會提示已經匯總成功,你說我的到底是什么原因呢?請教一下好嗎?我在懷疑板的鋼筋是被鎖定了,如果被鎖定了,那我在那里看它是否被鎖定了呢?板的兩端負筋距離梁邊不是50的間距嗎?別人給我回答的結果是兩根的那種鋼筋是因為有一端伸到了梁里面,這顯然不對的!盡快給個較為準確的答案好嗎?這個問題我已經 問了好多次了!
已采納我非得和你說明白了不行,我告訴你那個短的就是在一邊遇到梁那邊不需布置所以單邊布置了,你看看,你這根鋼筋是不是就一根。這一根就是這個位置的鋼筋。我現畫了一個你看看, 如果說這個構件你鎖定了的話顏色就有變化,再給你看看鎖了的構建長得什么樣。是虛線。 我唯一搞不明白的就是你這個顏色為什么是黑色的。 第一個圖你點擊一下圖片就出來個全圖。
2008-11-26 10:55:46
光看圖沒有太大的問題,這個估計和計算設置有關系了,你看看板負筋的計算設置,遇到梁、墻等構件的時候怎么錨固的,這個計算的地方看看,如果可以,截個圖(計算設置的)上來! 另外這兩塊板是不是厚度不一樣,因為我看見他們的彎折長度不同?標高是怎么樣的,是否可以描述一下!
2008-11-26 10:32:38
