qingqingyimai 2008-11-26 11:38:01 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 944查看 6回答
我的負筋只有一種形狀,但是有兩種計算結果兩種量,我已經截圖了,設置正確呢!請再指點!/
我的應該是板負筋二中的形狀,而不是一中的那種,還有一中的標注長度不是紅色的而二中的是紅色的,為什么? 我的板的負筋的左右標注長度都是進行了大量修改的,我覺得在修改之后匯總量會大大降低,但是,結果證明幾乎沒有變化,我是直接按截圖二中的那中形式改的。在匯總的時候有時候會有什么鎖定構件的提示,但是等一會又會提示已經匯總成功,你說我的到底是什么原因呢?請教一下好嗎?我在懷疑板的鋼筋是被鎖定了,如果被鎖定了,那我在那里看它是否被鎖定了呢?
(6)
已采納如果是板負筋鎖定的話,是在選定板負筋后點擊解鎖構件。 存在兩種負筋,是因為與梁相交的負筋在梁的一邊那738不算。
2008-11-26 15:41:53
你檢查一下分布筋是否一樣?
2008-11-26 11:46:43
你改的時候按回車沒有,如果沒按就相當于沒改
2008-11-26 11:55:46
1、標注是否為紅色是廣聯達中的鋼筋形狀的區分問題,鋼筋對應的圖號不同,其標注的顏色是對應鋼筋圖號而變的 2、次梁寬好像是200,中心線到梁邊是100.布筋起始50,所以跨兩端都布置了一根單邊標注的負筋
2008-11-26 12:34:07
跟廣聯達客服聯系一下
2008-11-27 08:24:39
我也遇到過這種情況,不同的計算結果是正確的,是因為板的位置不同造成的,你看看是不是其中一種的根數很少,那樣就對了。 還有匯總時會有鎖定構件的提示,然后繼續計算,不用管它,那樣不影響計算結果,我們也經常遇到這種情況。
2008-11-26 17:09:44
