歡樂年華 2020-12-20 22:14:02 | 河北省 土建 | 935查看 1回答
剪力墻與樓板相交處怎么處理
正常來講是不需要去怎么處理它的。
2020-12-20 22:14:53
鋼筋設(shè)置中:剪力墻與集水坑坑口相交處剪力墻水平筋是否計算是什么意思?
老師 您好 請問 鋼筋設(shè)置中:剪力墻與集水坑坑口相交處剪力墻水平筋是否計算是什么意思?是否應(yīng)該計算呢?
剪力墻一字相交的時候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,出來的料單無法直接干活,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置 不好意思,老師,我剛才可能沒寫的太清楚,墻的垂直筋不同,水平筋相同,
