lkuan666 2008-07-12 15:40:53 | 河北省 其他專業 | 7459查看 12回答
廣聯達中的構件屬性修改了,怎么原來的已經輸好的圖形屬性不隨著改變啊?.
廣聯達算鋼筋時,如果剪力墻200的我輸成250的了,不過圖已經全畫上了,如何進行整改,有什么好的方法嗎?
(12)
已采納如果全部都需要修改,不管名稱及其他屬性有什么不同,你可以把所有的墻都選中,右鍵,在屬性編輯器中進行修改墻厚,當層所有的墻都變過來了。 在軟件中屬性中的藍色字體代表公有屬性,黑色字體為私有屬性,如果你改的是黑色字體,只能改變當前選中構件的屬性,如果改的是公有屬性,所有同名稱的構件屬性全部會改過來。 像你這樣的情況,你可以全部選中改就可以了。
2008-07-12 15:57:44
從查找圖原中找到該墻修改屬性就行了
2008-07-12 21:26:06
選中后,在屬性中直接修改即可
2008-07-14 11:02:59
按名稱選中構件,右擊屬性,直接修改墻體的厚度為200厚,
2008-07-12 19:59:27
直接在屬性中修改厚度,軟件自動調整
2008-07-12 15:45:04
選中該部分墻體,點擊屬性,直接修改墻體的厚度,如果你已經新建了該相同的墻體,點擊名稱欄選擇即可
2008-07-12 15:49:46
選中要修改的墻體,打開屬性編輯器編輯修改就行了.
2008-07-12 15:53:17
在圖中全選已經畫完的需要修改的250厚墻體,右擊屬性,直接修改墻體的厚度為200厚,
2008-07-12 15:57:36
如果多的畫用F3選中自己畫錯的墻-確定-修改屬性編輯中的墻厚-關閉就可以了
2008-07-12 15:58:36
問;廣聯達算鋼筋時,如果剪力墻200的我輸成250的了,不過圖已經全畫上了,如何進行整改,有什么好的方法嗎? *****你可以在新建一個Q-250剪力墻,點屬性--點圖中要換成'Q-250剪力墻'的墻,屬性點出名稱為'Q-250剪力墻',確定即可.
2008-07-12 16:03:57
右鍵--按名稱選擇構件圖元--勾選剪力墻250--右鍵--構件屬性編輯器--將250改為200即可
2008-07-12 16:16:55
如果名稱定義得比較詳細,那么就可以按照名稱選擇構件,可以將你要修改的構件一次全部選中,然后在構件屬性編輯器里修改,很簡單的.如果名稱定義得不夠具體,那就要麻煩點了,當然以后在定義名稱的時候就要多個心眼了……
2008-07-12 16:25:15
