菠爾菜 2020-12-19 14:10:45 | 北京市 土建 | 1300查看 3回答
關于鋼筋的搭接方式
關于搭接方式如果圖紙沒有明確,請問是否有相關規(guī)定明確,多大的鋼筋就不能用綁扎搭接了?。?/p>
一般圖紙說明會有,如果沒有按技術交底。
2020-12-19 14:20:49
直徑大于25的不能搭接,其它的都可以。GB50204施工規(guī)范里有要求
首次提交 2020-12-19 14:21:58 最近修改2020-12-19 14:21:58 (修改過1次)
本工程縱向受力鋼筋連接應優(yōu)先采用機械連接或對接焊,其中具體內容如下:
1、豎向構件縱向受力鋼筋的連接應優(yōu)先采用電渣壓力焊
2、框架梁水平受力鋼筋的連接應優(yōu)先采用閃光對焊
3、板水平受力鋼筋的連接應優(yōu)先采用綁扎搭接
4、直徑18及以上的鋼筋應優(yōu)先采用機械連接
備注:也有要求直徑20及以上的鋼筋應優(yōu)先采用機械連接。
2020-12-19 14:42:01
