言甘木 2017-05-14 21:28:46 | 北京市 土建 | 667查看 3回答
鋼筋搭接
請教:豎向構(gòu)件可以采用搭接的接頭方式嗎?
這要看設(shè)計要求,一般是對16以上的鋼筋就不選擇搭接,主要是考慮成本的問題。也就是說鋼筋的直徑越大它的長度所需的搭接就越長,這是不經(jīng)濟(jì)的。
2017-05-14 21:29:52
當(dāng)然可以了~ 不過常規(guī)16以下按搭接 16以上按接頭~~還有的圖紙會說明,框架柱的主筋必須要采用接頭~ 不可采用搭接~······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-14 21:31:45
施工規(guī)范要求直達(dá)小于16可搭接,大于16則宜采焊接或螺紋連接。
2017-05-14 21:38:31
