---111245 2020-12-19 10:12:18 | 河北省 土建 | 1760查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
砼的泵送量是按砼的工程量計算
能問一下你的這個泵送量是怎么計算出來的?
2020-12-19 10:15:36
混凝土泵送費工程量
混凝土泵送費工程量是按實際圖紙混凝土體積還是按定額消耗量里的混凝土體積計算呢?
混凝土泵送工程量代碼
混凝土泵送工程量代碼2022-04-25 11:20:37 補充套定額自動計算用的代碼
河北2012定額垂直運輸費和混凝土泵送費的問題
河北12定額垂直運輸的定額說明中寫到:本章按照混凝土全部泵送編制。甲方的意思是,垂直運輸費里面已經包含了混凝土泵送費了,如果已經計算了建筑物的垂直運輸費,就不再計算混凝土的泵送費。我的意思是,在混凝土全部泵送的情況下,我要先記取混凝土泵送的費用,然后再計算建筑物的垂直運輸費,也就是說,我認為建筑物垂直運輸費里面不包含混凝土泵送的費用。因此造成的分歧,希望有經驗的師傅們解釋一下
河北2012定額垂直運輸費和混凝土泵送費的問題。
河北12定額垂直運輸的定額說明中寫到:本章按照混凝土全部泵送編制。甲方的意思是,垂直運輸費里面已經包含了混凝土泵送費了,如果已經計算了建筑物的垂直運輸費,就不再計算混凝土的泵送費。我的意思是,在混凝土全部泵送的情況下,我要先記取混凝土泵送的費用,然后再計算建筑物的垂直運輸費,也就是說,我認為建筑物垂直運輸費里面不包含混凝土泵送的費用。因此造成的分歧,希望有經驗的師傅們解釋一下。
關于河北省12定額混凝土泵送費的問題
廣聯達計價中計取混凝土泵送費時軟件中讓區分地上與地下分別計取,且地下部分只能是自動計取40m以內的定額,但是在河北12定額計算規則及說明中沒有提到要區分地下與地上分別計取泵送費,各位大神,能不能告訴我是哪個規范或規則里有提到要區分地下與地上部位分別計算泵送費,萬分感謝!
數據更新時間 : 2025-05-24
