  • 河北2012定額垂直運輸費和混凝土泵送費的問題
    河北12定額垂直運輸的定額說明中寫到:本章按照混凝土全部泵送編制。甲方的意思是,垂直運輸費里面已經包含了混凝土泵送費了,如果已經計算了建筑物的垂直運輸費,就不再計算混凝土的泵送費。我的意思是,在混凝土全部泵送的情況下,我要先記取混凝土泵送的費用,然后再計算建筑物的垂直運輸費,也就是說,我認為建筑物垂直運輸費里面不包含混凝土泵送的費用。因此造成的分歧,希望有經驗的師傅們解釋一下
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額解釋的很明確,“本章按照混凝土全部泵送編制”意思就是在垂直運輸費用里面沒有考慮泵送混凝土的費用而編制的,既然按泵送考慮的混凝土垂直運輸,那本章考慮的垂直運輸費用就應該是混凝土意外的處置運輸費用。
    2017-01-03 08:22:00
  • 在我們這里垂直運輸費的定額里有個加上(泵送)的相關定額。已經考慮泵送了,不清楚你們那里有沒有
    2017-01-03 08:24:59
  • 這是甲方理解錯誤造成的。混凝土往建筑物上的運輸方式分兩種,一種是通過泵送的方式,還有一種是通過垂直運輸的方式。這兩種的區別就是用泵送的方式在垂直運輸里就不計算垂運費了。反之計算。
    河北12定額垂直運輸的定額說明中寫到:本章按照混凝土全部泵送編制。說明混凝土都是泵送的,垂直運輸的定額中沒有包括混凝土的垂運。所以混凝土應單獨計算泵送費。
    2017-01-03 08:28:55
  • 定額說明后面還有一句話:“不全部使用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法增加......”,另外定額A4-313至A4-322就是計算混凝土泵送費的。因此,建筑物垂直運輸費里面不包含混凝土泵送費,泵送費需要單獨計算。
    2017-01-03 08:44:01
  • 建筑物垂直運輸費里面不包含混凝土泵送的費用。因此造成的分歧,可以直接咨詢定額的管理部門,因為他們才是權威的、具有解釋權的部門。
    2017-01-03 08:53:51
  • 我也在找這個問題。
    2018-05-30 21:03:58
  • 已經好幾年了現在甲方理解了嗎?我覺得用機械比較好理解一些,垂直運輸的機械沒有泵車或者固定泵的定額
    2020-09-14 11:15:45
主站蜘蛛池模板: 庆阳市| 建阳市| 奉化市| 汕头市| 海盐县| 双牌县| 呈贡县| 遵义县| 贺州市| 东兰县| 东源县| 双牌县| 方城县| 珲春市| 汝南县| 商都县| 哈巴河县| 荃湾区| 香格里拉县| 宁明县| 桐城市| 忻州市| 青河县| 东方市| 稷山县| 西安市| 西华县| 隆子县| 高青县| 晋州市| 台山市| 乌兰浩特市| 明星| 阳朔县| 阿鲁科尔沁旗| 福建省| 错那县| 乌兰察布市| 聂拉木县| 云霄县| 拉萨市|
