null 2020-12-18 21:40:39 | 陜西省 土建裝飾預算結算土建計量GTJ | 1608查看 2回答
請教各位老師關于垂直運輸依據超高增加費
各位老師,你們好,我們作為施工單位,有幾棟樓,屋面以上有12m的炮樓,我的超高增加費和垂直運輸是否應該也計入?如果不計入,我們會很虧的,陜西有沒有類似的說明,屋面以上有超過多少m的構筑物計算超高和垂直運輸,謝謝!
2020-12-18 21:41:48 補充
或者說能爭取回來什么費用 謝謝
2020-12-18 21:57:48 補充
各位老師,大家知道陜西省的檐高計算在哪里可以查到嗎?謝謝
答:炮樓的面積計入工程量內即可。
2020-12-18 21:47:34
你好,1、陜西的垂直運輸工程量是按照“建筑面積”記取的,所以這個不存在問題的,跑樓也是可以計算面積的。2、至于超高降效是按照項記取的,只要你根據檐高選擇合適的子目即可(這個跑樓的高度不在計算范圍內的,因為這個不計算檐高的。所以這個不計算的。這個定額說明中有明確的說明的。)。
2020-12-19 00:54:41
