路西法 2015-03-10 15:11:26 | 陜西省 土建 | 4637查看 4回答
關(guān)于垂直運(yùn)輸和超高增加費(fèi)
垂直運(yùn)輸和超高增加費(fèi)在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中怎么記取,它們的區(qū)別是什么,望大神給予解答!!!
已采納垂直運(yùn)輸,套用對(duì)應(yīng)高度的定額子目計(jì)取;超高增加費(fèi),在預(yù)算書(shū)的界面,點(diǎn)擊【超高降效】,在彈出的窗口,選擇高度,計(jì)取。
2015-03-10 15:23:11
垂直運(yùn)輸和超高增加費(fèi) 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中 直接套用垂直運(yùn)輸?shù)亩~子目即可;
2015-03-10 15:16:16
土建的垂直運(yùn)輸和超高增加都是有相應(yīng)的定額子目直接去套用就可以了
安裝的一般是在安裝費(fèi)用直接勾選相應(yīng)的項(xiàng)目就可以了
垂直運(yùn)輸是垂直方向的材料運(yùn)輸時(shí)用的,
超高增加是指超過(guò)一定高度需要增加的費(fèi)用
2015-03-10 15:18:45
你好:垂直運(yùn)輸按定額子目套用,輸入工程量
超高增加費(fèi)在軟件中選擇確定即可(按工程具體高度或?qū)訑?shù))
2015-03-10 16:01:33
