.0.0 2020-12-18 15:30:16 | 四川省 土建 | 756查看 2回答
地下室人防墻的鋼筋-兩個(gè)問題
第一個(gè)問題,就是5號(hào)鋼筋是不是屬于剪力墻底部附加的,直接就在其他鋼筋里面像這樣加上去;第二個(gè)問題的就是黃色那邊線表示什么意思?
2020-12-18 15:41:07 補(bǔ)充
黃色這個(gè)垂直鋼筋是什么意思?怎么垂直有個(gè)彎折,這個(gè)是不是表示剪力墻垂直鋼筋在不同樓層頂和底部的時(shí)候的彎折???我是這樣理解的。只是個(gè)表示而已,沒有其他問題?是不是這樣?
問題,就是5號(hào)鋼筋是不是屬于剪力墻底部附加的,直接就在其他鋼筋里面像這樣加上去;【是的】第二個(gè)問題的就是黃色那邊線表示什么意思?【是2號(hào)筋的形狀】
回復(fù)補(bǔ)充:是上下的彎折,按圖紙要求彎折長度設(shè)置可以
首次提交 2020-12-18 15:34:24 最近修改2020-12-18 15:34:25 (修改過1次)
第一個(gè)問題,這個(gè)鋼筋是屬于附加鋼筋,它就是要屬性的其它鋼筋里編輯;第二個(gè)問題,這是剪力墻的垂直鋼筋的意思。
2020-12-18 15:34:59
