幽可 2008-11-25 19:27:27 | 山東省 其他專業 | 319查看 1回答
鋼筋軟件中磚混結構的工程,如果板下直接是磚墻,碰到
鋼筋軟件中磚混結構的工程,如果板下直接是磚墻,碰到跨著這道墻的負筋,若在定義構件中將板的負筋單邊標注是否含支座寬選為否和選為是為什么負筋計算的結果是一樣的呢?
因為軟件中不會認為磚墻是板的支座,所以這個地方修改不起作用,如果磚墻上有混凝土構件,最好將圈梁或者梁畫上,那么軟件就會識別到這個支座,如果沒有直接是磚墻,這樣可以在左標注或者右標注尺寸中加上墻的尺寸即可解決。
2008-11-25 19:27:27
