  • 板的鋼筋繪制
    在繪制板的鋼筋時,圖紙是單層的,還需要區分出底筋和面筋嗎 、
    問題補充:圖紙上受力筋的彎鉤都是180度,結構是磚混結構
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙中單層鋼筋布置是設計人員沒有把分布筋在圖中表示出來、但是在設計說明的地方集中標注分布筋的參數(還有情況就是上面提到的懸挑板).如果是帶180度彎鉤那可能是定意為板底筋。
    2009-04-10 16:09:24
  • 就只是底筋,沒有面筋
    2009-04-10 15:26:37
  • 需要,有時間長短方向鋼筋的間距不同會影響結果 底筋是帶彎鉤的 面筋是直彎折的
    2009-04-10 15:27:06
  • 需要分別啊 單層的也要看他是底筋還是面筋 因為底筋需要做180度彎鉤 面筋需要做90度彎折
    2009-04-10 15:28:01
  • 答:如果圖紙上說明是單層的,還是要看單層鋼筋指的是什么,如果單層底筋,那么你的鋼筋類型也是要選擇正確的,不過對有些懸挑板,好像都是面筋布置的~~~
    2009-04-10 15:28:28
  • 鋼筋軟件中,板的鋼筋底筋指板底鋼筋、面筋指板頂鋼筋(負彎距筋),單層筋一般都是底筋(懸挑板只有面筋)。
    2009-04-10 15:31:34
  • 要區分的,面筋和底筋的算法不同 單層只是有底筋
    2009-04-10 15:34:46
  • 在鋼筋軟件中,板的鋼筋底筋指板底鋼筋、面筋指板頂鋼筋(負彎距筋),單層筋一般都是底筋(只有是懸挑板才會有面筋)。
    2009-04-10 16:09:54
  • 單層,那說明是底筋,在軟件中,當然要區別喲,因為底筋和面筋的計算規則不一樣, 你定義受力筋時,在類別里,你選擇為底筋即可,然后 在繪圖中布置,在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了.
    2009-04-12 01:15:22
  • 單層應該是底筋
    2009-04-10 18:02:45
  • 在繪制板的鋼筋時,圖紙是單層的,還需要區分出底筋和面筋嗎 回答;在繪制板的鋼筋時,圖紙是單層的,說明是底筋,需要區分出底筋和面筋,因為底筋是到支座中線且不小于5d,而面筋在支座處是錨固長度。
    2009-04-12 17:07:20
  • 在繪制板的鋼筋時,圖紙是單層的,還需要區分出底筋和面筋嗎 回答:當然不需要區分底筋和面筋了,因為在鋼筋布置圖上如果圖紙注明是單層布筋那么就只有底筋了,通常都是用180度的彎鉤,面筋就用支左筋代替了(就是所謂放在梁上的蓋鐵筋). 如果注明是雙層雙向布筋那就是增加上面一層面筋了,通常用90度的彎鉤.通跨布置.
    2009-04-12 20:52:29
  • 只繪底筋,這種情況不存在面筋。
    2009-04-12 22:17:38
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 临清市| 张家港市| 德江县| 板桥市| 迁安市| 彭州市| 天等县| 黎平县| 琼海市| 岱山县| 西乌珠穆沁旗| 同心县| 从江县| 潜山县| 襄垣县| 元阳县| 德格县| 巴彦县| 德昌县| 关岭| 姜堰市| 定结县| 廊坊市| 璧山县| 贡山| 阿拉善右旗| 晴隆县| 赤水市| 桃源县| 师宗县| 鹤壁市| 大宁县| 楚雄市| 普陀区| 民丰县| 高要市| 高碑店市| 伊吾县| 绥棱县| 砚山县|
