杭`建 2008-11-25 18:53:31 | 浙江省 其他專業(yè) | 1093查看 9回答
在結(jié)算過(guò)程中怎么扣除甲供材料(浙江省03定額),是
在結(jié)算過(guò)程中怎么扣除甲供材料(浙江省03定額),是結(jié)出工程總價(jià)后再甲供材料的總價(jià)款?是否對(duì)?是否還跟采保費(fèi)有管呀?
(9)
這要根據(jù)合同怎么樣簽定的
2008-11-26 12:25:11
具體要看合同怎么簽的或者附加協(xié)議里怎么說(shuō)的,一般施工單位在簽合同之前就應(yīng)該要考慮這些問(wèn)題,后三項(xiàng)費(fèi)用一般是要取的。
2008-11-25 18:57:15
這個(gè)要看合同的規(guī)定,如果合同沒(méi)有規(guī)定只有甲乙雙方協(xié)商了,
2008-11-25 19:07:31
這個(gè)要看合同的規(guī)定,一般是要取費(fèi)滴
2008-11-25 19:28:21
我認(rèn)為,只要是甲供材料,都應(yīng)該計(jì)取采保費(fèi),費(fèi)率取多少要看當(dāng)?shù)匾?guī)定,只是考慮讀取稅金。
2008-11-25 20:17:02
應(yīng)該根據(jù)合同約定辦理甲供材料的結(jié)算。一般有兩種辦法,一是甲供材料價(jià)格不進(jìn)入結(jié)算當(dāng)中,直接辦理無(wú)甲供材料的結(jié)算;而是讓加工材料一并進(jìn)入結(jié)算,再?gòu)慕Y(jié)算中扣除甲供材料總價(jià)款。至于采購(gòu)保管費(fèi)等,應(yīng)按照合同約定單獨(dú)計(jì)取,或進(jìn)入材料結(jié)算單價(jià)。
2008-11-25 20:26:57
按你所說(shuō)的去做,甲供材料也是參與取費(fèi)的,你算出總價(jià)來(lái), 再減去加工材料的總價(jià)。
2008-11-25 22:13:40
先計(jì)取采保費(fèi),然后計(jì)取管理費(fèi),最后扣除甲供材料。
2008-11-26 01:01:16
計(jì)算出總造價(jià)后,甲供材料按預(yù)算價(jià)扣除。
2008-12-02 13:37:01
