luckis 2020-12-18 11:21:27 | 廣東省 設計結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 847查看 1回答
設計變更 既有增項 也有減項 簽證 結算 怎么做?
單價合同,現在有設計變更 ,我是施工方預算員,經核算,增加A工程9萬元,減少合同內B工程16萬元。
那么我在這份設計變更后面的報價書應該怎么做?
只做一個增加的報價9萬元
做一個又增又減的報價9-16=-7萬元
之前有一份純減項的設計變更,在那份完整的變更資料里面,我看到里面附了一份減少工程量清單項。
那就代表,變更的減項是需要報的。
那么上述第一個問題,我應該做一個又增又減的報價9-16=-7萬元。
可是如果這樣做了,在結算的時候,B工程的工程里是=0的,那就相當于施工方減了兩次16萬元。這就是矛盾的地方了。所以應該怎么處理?
在實際施工過程中,有設計變更,不管是增加還是減少,作為項目造價(投資)動態管理是要及時申報的。在結算的時候,一般是以竣工圖重新計量及匯總合同單價的??⒐D應覆蓋了過程的設計變更,個別不能體現的,就按簽證。
2020-12-18 11:51:23
