huangminjian 2024-05-12 10:30:51 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 982查看 4回答
招標圖、施工圖、竣工圖都不一樣,合同約定以竣工量結算。變更和漏項怎么做?
綜合單價合同,招標后業主除了一版施工圖,施工圖與招標圖差異很大,施工過程中也有很多調整,竣工圖和施工圖也不一樣,施工圖加變更并不等于竣工圖工程量。合同約定是竣工量乘以合同綜合單價計算分部分項工程費,那我結算時,是直接算竣工圖量嗎?還是只能施工圖加變更加漏項。
按竣工圖量+變更簽證(竣工圖無法體現的工程量,比如拆改)
首次提交 2024-05-12 12:25:15 最近修改2024-05-12 12:25:29 (修改過1次)
按合同約定
2024-05-12 10:38:02
按合同約定的竣工量計算。如果施工圖+變更不等于竣工圖,那么需要核實竣工圖的真實性。若符合事實,那么需要補足變更流程,完善施工圖至竣工圖的過程。
2024-05-12 10:47:46
竣工圖與施工圖不一致的地方,如有做好變更手續(設計變更單或設計確認的工程聯系單),以竣工圖工程量為準;如果沒做變更手續后期也不能補,審計會以竣工圖和施工圖中工程量較少的那一版圖進行審核
2024-05-12 16:17:21
