zhutou 2008-11-25 17:24:59 | 山西省 其他專業 | 457查看 8回答
裝飾里關于主材價格的問題m
施工單位報的主材價挺高(像地磚,壁紙之類的),可我也不清楚到底多錢。我是按就定額價走,還是等他給那票據在修改價格?問題補充:材差里沒有地項目
(8)
已采納有市場信息價可作參考,抽點時間到建材市場去轉轉,裝飾材料樣數多,質量差別很大,當然價格差別也很大。做的是預算,可暫按定額價走,結算時按實調整,如果已定了合同,要看合同是怎么約定的。
2008-11-25 17:39:22
最好按票據,參考定額價
2008-11-25 17:29:41
最好是按照所購買的市場價格來調整價差
2008-11-25 17:30:27
可以按當地信息價走,施工單位的票據有時也是不可能就是實際價格,按當地信息價格基本能反映材料的實際價格,除非業主有認定的高檔價格
2008-11-25 17:31:49
按合同約定調差
2008-11-25 17:33:42
有當地指導價的以當地指導價為主,沒有的最好進行市場詢價
2008-11-25 17:36:50
1.首先要看合同的約定,這個最重要。 2.如果合同約定實報實銷,則可以按照票據價調差,否則應按照當地官方文件調差。
2008-11-25 17:36:56
施工單位報的主材價挺高(像地磚,壁紙之類的),在不清楚到底多錢時,是可以先按定額價走,等提供票據后再進行修改價格的!
2008-11-25 18:04:33
