realfox@126.com 2009-08-22 15:58:14 | 山西省 其他專業(yè) | 853查看 2回答
關(guān)于裝修預(yù)算中的主材
在計(jì)算裝修工程的時(shí)候有時(shí)候定額中的材料可能和實(shí)際在施工中有些不同,可否調(diào)整定額中的材料?如果可以調(diào)整,調(diào)整后材料怎樣確定是不是主材,主材和其他材料在計(jì)算中有什么不同?問題補(bǔ)充:如果裝修中主材和材料是同一概念可怎么在用廣聯(lián)達(dá)計(jì)算時(shí)候如果把補(bǔ)充的材料填寫為主材在預(yù)算書中它的價(jià)格信息在工程預(yù)算書中就無法顯示,要填為材料就能顯示那?
裝修中的主材和材料是同一概念。都屬于材料,分有主要材料和材料。 七、墻、柱飾面及隔斷、幕墻 1.定額木材種類除注明者外,均以一、二類木種為準(zhǔn),如采用三、四類木種,其人工及木工機(jī)械乘以系數(shù)1.3。 2.木龍骨基層是按雙向計(jì)算的,設(shè)計(jì)為單向時(shí),材料、人工用量乘以系數(shù)0.55。 3.面層、隔墻(間壁)、隔斷(護(hù)壁)定額內(nèi),除注明者外均未包括壓條、收邊、裝飾線(板),如設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)按第六章相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 4.面層、木基層均未包括刷防火涂料,如設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)按第五章相應(yīng)定額計(jì)算。 5.隔墻(間壁)、隔斷(護(hù)壁)、幕墻等定額中龍骨間距、規(guī)格如與設(shè)計(jì)不同時(shí),定額用量允許調(diào)整。 6.玻璃幕墻設(shè)計(jì)有平開、推拉窗者,仍執(zhí)行幕墻定額,窗型材、窗五金相應(yīng)增加,其他不變。 7.玻璃幕墻中的玻璃按成品玻璃考慮,幕墻中的避雷裝置、防火隔離層定額已綜合,但幕墻的封邊、封頂?shù)馁M(fèi)用另行計(jì)算。 8.塊料磨邊子目為現(xiàn)場磨制。
2009-08-22 16:00:14
裝修工程的時(shí)候有時(shí)候定額中的材料可能和實(shí)際在施工中有些不同,可否調(diào)整定額中的材料?如果可以調(diào)整,調(diào)整后材料怎樣確定是不是主材,主材和其他材料在計(jì)算中有什么不同? 應(yīng)該調(diào)整。主材和次要材料調(diào)整方法一樣。
2009-08-22 16:05:50
