小白 2020-11-25 14:03:35 | 山東省 土建 | 610查看 2回答
板鋼筋問題
請問這個c18-150的鋼筋是不是板底的受力筋,如果是的話,用受力筋畫的話,無法布置分布筋,會有一部分無法形成鋼筋網片,如果用跨版鋼筋布置,但是跨版鋼筋只能是面筋,請問這種請問要怎么辦呢
C8-150,是板底X向鋼筋。另一向Y,按說明配筋。
2020-11-25 14:10:31
新建板受力筋,圖紙所示是底筋,改規格,
布置受力筋,單板定義水平方向。
首次提交 2020-11-25 14:12:26 最近修改2020-11-25 14:12:26 (修改過1次)
