zx****@qq.com 2008-11-25 09:45:19 | 湖北省 其他專業 | 1104查看 2回答
計算樁基實際工程量時,能否按隱蔽記錄計算樁直徑超挖部分工程量
None
已采納施工時應嚴格按設計施工,因必須的原因才可以通過業主簽證執行隱蔽變更施工,所以在沒有簽證的情況下是不能計算超量的
2008-11-25 09:51:53
一般不可以。除非超挖部分是有業主(或者設計)原因引起的,通過辦理簽證的才可能計算。同時還要看合同的相關條款的約定。
2008-11-25 09:49:09
