1360117571@qq.com 2020-12-15 09:26:11 | 陜西省 土建 | 659查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)一下下圖柱子的鋼筋在軟件怎么設(shè)置?
柱有兩排/多排縱筋或用/標(biāo)注排數(shù),如:4C25 2/2時(shí)無(wú)法直接輸入,需要按照一排輸入總的根數(shù)或在柱屬性列表下的【截面編輯】中,選擇【縱筋】和【直線】或【點(diǎn)】的繪制方式,然后再使用shift+左鍵,輸入相應(yīng)距離確定即可。
2020-12-15 09:33:41
你好,這個(gè)你可以按照“并筋”的形式進(jìn)行處理的。自己進(jìn)行點(diǎn)擊的。可以按照這個(gè)操作“柱并筋/柱雙角筋在柱截面編輯中處理,按住shift+鼠標(biāo)左鍵,輸入偏移距離布置。”
2020-12-15 10:05:19
