大白 2020-12-14 16:49:29 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 776查看 2回答
關(guān)于樓梯欄河抹灰的計(jì)算(廣東10定額)
A.9 《樓地面工程》——零星裝飾適用于樓梯、臺(tái)階側(cè)面裝飾以及0.5㎡以內(nèi)少量分散的樓地面裝飾。
問題一:這里的“樓梯側(cè)面”是否是指如下圖箭頭指的位置?
當(dāng)樓梯扶手是用磚或砼砌成的(如圖)
問題二:此時(shí)的工程量是否可以讓為:
A、樓梯欄河外側(cè)(梯井處)抹灰面積=欄板面積+梯板側(cè)面面積?
B、樓梯欄河內(nèi)側(cè)抹灰面積=欄板面積?
A與B的抹灰工程量均套樓地面零星裝飾子目嗎?
以上兩個(gè)問題,是本人對(duì)定額的領(lǐng)悟,若有不對(duì)的,請(qǐng)廣東的前輩給個(gè)指點(diǎn),感謝!感謝!感謝!!!
是的,是指箭頭指的地方
A是的,可以分開,也可以合并到一起,分開就是梯板側(cè)面面積套零星,欄板的套欄板或墻面抹灰的子目
B是的,不能套零星,欄板的套欄板或墻面抹灰的子目
2020-12-14 16:57:56
樓梯側(cè)面就是你指的位置
欄桿的抹灰套用零星不合適
2020-12-14 17:03:14
