LQT 2016-09-20 09:19:08 | 廣東省 土建 | 8469查看 3回答
樓梯天棚抹灰計算規則(廣東10定額)
樓梯天棚抹灰計算規則(廣東10定額),樓梯間投影面積要乘以系數多少?
注意定額規則,是樓梯投影面部的1.15系數計算,并不同按樓梯間的面積。不知道你的找不到是在哪找不到,計價軟件里是沒有定額規則可以查閱的。如果你的經理說是1.3,有可能是他搞錯了,也有可能是想要人為的提高系數,或者是知識水平是高于定額規則。
“樓梯不是包括休息平臺板嗎?那休息平臺板抹灰是按樓板做還是按樓梯做?”樓梯是包括休息平臺,樓梯間與樓梯投影面積是不同的概念。樓梯工程量的計算,就是要按樓梯計算,用樓梯間有時就會有差距,如頂層樓梯,就不能用樓梯間計算了吧。當一個樓層有多跑樓梯時,也按樓梯間計算就不合適了。
2016-09-20 11:23:13
樓梯天棚抹灰計算規則 是按照 實際面積 計算的哦, 如果 按照 樓梯間投影面積 一般 要乘以系數 1.15........
2016-09-20 09:29:34
樓梯天棚抹灰計算規則
可以下定額規定是這樣的:
建議在當地裝飾定額天棚章節的計算規則內查看。
2016-09-20 09:36:50
