  • 請問天溝,檐溝縱向坡度,以及溝底水落差
    各位專家我有幾個問題請教下。1.天溝和檐溝的縱向坡度是指哪一個部分,如果有圖片畫出來最好。2.溝底水落差不得超過200MM,是指哪個部分的差,如果有圖片畫出來最好。3.為什么屋面防水材料尺寸越小,屋面排水坡度越大,反之越小,解釋詳細點最好。謝謝!各位專家解答下
    屋面防水
    2015-06-22 09:13:02
  • 你這些東西好像是哪些書上的吧?你截這么一兩句下來實在不好判斷,我只能把我自己大概的理解和你說一下,對不對不清楚,你自己分析下吧。
    我理解縱向坡度就是與水溝流水走向相同的方向,就是說順著溝長的方向的坡度,那橫向坡度就是順著溝寬方向的坡度
    水落差的話應該是說出現坎的位置,水從上面向下直接掉下來的高度吧
    3.為什么屋面防水材料尺寸越小,屋面排水坡度越大,反之越小這
    這好像是說如果同樣的高度,寬度越小,坡度就越大,比如同樣找200高,你在200寬的范圍內找200高的坡,那坡度就是45度了,如果在2000寬的范圍內找200高,那坡度才10%
    2015-06-21 17:16:05
主站蜘蛛池模板: 拜城县| 襄汾县| 陆河县| 昌吉市| 阿克陶县| 志丹县| 抚远县| 德令哈市| 上犹县| 饶河县| 新兴县| 麻栗坡县| 敖汉旗| 获嘉县| 惠水县| 乌鲁木齐市| 德化县| 云安县| 双流县| 盐亭县| 长兴县| 珠海市| 壤塘县| 云安县| 崇义县| 长子县| 微山县| 太仆寺旗| 枞阳县| 滨海县| 铜鼓县| 金秀| 阜新| 和政县| 台南市| 左贡县| 天全县| 襄樊市| 庆元县| 多伦县| 柏乡县|
