  • 請問天溝,檐溝縱向坡度,以及溝底水落差
    各位專家我有幾個問題請教下。1.天溝和檐溝的縱向坡度是指哪一個部分,如果有圖片畫出來最好。2.溝底水落差不得超過200MM,是指哪個部分的差,如果有圖片畫出來最好。3.為什么屋面防水材料尺寸越小,屋面排水坡度越大,反之越小,解釋詳細點最好。謝謝!各位專家解答下
    屋面防水
    2015-06-22 09:13:03
  • 你這些東西好像是哪些書上的吧?你截這么一兩句下來實在不好判斷,我只能把我自己大概的理解和你說一下,對不對不清楚,你自己分析下吧。
    我理解縱向坡度就是與水溝流水走向相同的方向,就是說順著溝長的方向的坡度,那橫向坡度就是順著溝寬方向的坡度
    水落差的話應該是說出現坎的位置,水從上面向下直接掉下來的高度吧
    3.為什么屋面防水材料尺寸越小,屋面排水坡度越大,反之越小這
    這好像是說如果同樣的高度,寬度越小,坡度就越大,比如同樣找200高,你在200寬的范圍內找200高的坡,那坡度就是45度了,如果在2000寬的范圍內找200高,那坡度才10%
    2015-06-21 17:16:06
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 陕西省| 萨嘎县| 淮滨县| 滦南县| 义乌市| 威信县| 剑河县| 五台县| 仁化县| 犍为县| 卓尼县| 长治县| 满洲里市| 北碚区| 崇州市| 中方县| 怀集县| 大邑县| 密山市| 苏尼特右旗| 宁陕县| 施秉县| 湘乡市| 巩义市| 龙江县| 娱乐| 康定县| 乌审旗| 密云县| 渭南市| 洛宁县| 洪洞县| 旬邑县| 洞头县| 乌鲁木齐县| 咸丰县| 营口市| 信阳市| 洛扎县| 建湖县|
