bobos1023 2008-11-24 17:08:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1533查看 8回答
天棚裝飾構件布置在頂板上總是提示錯誤(范圍超出父板
天棚裝飾構件布置在頂板上總是提示錯誤(范圍超出父板范圍)如何解決?在結構計算中板都是合法的計算砼量和模板量都沒有問題,就是在布置裝修時布置天棚構件總是提示超出父板的范圍。問題補充:不論是在房間中的附屬構件還是單獨布置都試驗過了,都是提示超出范圍,我知道是肯定有地方超出范圍了,可是我的板是自動生成的,應該沒有問題的。主要是解決的方法。
(8)
已采納在布置天棚位置時,其天棚屬于板的'附屬構件',是你所布置的天棚范圍超過了板的范圍所以出現不能超出所在父現澆板的范圍的提示,
2008-11-24 17:37:51
可以在定額套法里把該部分量定義進去,軟件只是一個死量,而人是活的,可以變通。很多東西圖形是不能畫的,但總會通過另一種方式解決。
2008-11-25 14:45:20
應該是天棚高度定義錯誤,
2008-11-26 12:49:06
修改構件標高。
2008-11-25 10:47:21
裝飾項目在房間中布置。
2008-11-24 17:16:51
是不是你的布置方法不對啊,你刪除了重新布置一下看還有問題嗎
2008-11-24 17:23:06
天棚裝飾構件及其它裝飾構件只要依附在房間構件里,布置房間構件時就同時布置上去了。
2008-11-24 18:28:29
你要檢查一下你布置的板和墻的屬性,看標高是否正確和墻體是否封閉,有錯時修改后布置即可!
2008-11-25 15:20:19
布置踢腳時 房間外墻一側布置不上 外墻室外標高到0.000是煤矸石砌塊0.000到板底是加氣混凝土砌塊 在布置踢腳時將起點和終點底標高設置為0 布置時顯示超出父墻范圍 怎么處理
如圖,在布置房間的時候總是提示找不到對應材質的墻,天棚必須到板上,我感覺這個房間和別的房間也沒區別啊 為什么別的房間能布置上去而這個不能,費解
畫集水坑的時候老是提示超出父筏板所在范圍,筏板頂標是-11而集水坑的坑板頂標高是-10.7,還有沒有在筏板上的集水坑怎樣畫啊,有一半在條基上的一般不在條基上的也畫不了,看圖識圖有誤區希望老師指導一下
