Lee-strong 2013-03-12 18:23:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 788查看 1回答
踢腳的布置
布置踢腳時(shí) 房間外墻一側(cè)布置不上 外墻室外標(biāo)高到0.000是煤矸石砌塊0.000到板底是加氣混凝土砌塊 在布置踢腳時(shí)將起點(diǎn)和終點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置為0 布置時(shí)顯示超出父墻范圍 怎么處理
已采納在布置踢腳時(shí)將起點(diǎn)和終點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置為0 布置時(shí)顯示超出父墻范圍 ----檢查一下,是否沒畫上墻體,或者雖然畫上了墻體,但是標(biāo)高有問題。 試驗(yàn)著,把墻體,刪除,重新畫,再布置看看。
2013-03-12 18:41:07
