ni.mei 2020-12-13 08:44:29 | 廣東省 土建 | 592查看 2回答
這塊板的面筋是不是有負(fù)筋的地方只有負(fù)筋 沒(méi)有負(fù)筋的地方就是c8@200
不對(duì)哦,你要看一下板有編號(hào)的,只要編號(hào)相同的板配筋就是一樣的
就是說(shuō)沒(méi)有配筋的板按相同編號(hào)的板配置鋼筋
2020-12-13 08:46:50
截圖下面文字看不清楚。
2020-12-13 09:57:31
請(qǐng)問(wèn)有板負(fù)筋的時(shí)候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋
請(qǐng)問(wèn)有板負(fù)筋的時(shí)候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋,而沒(méi)有面筋的c8-200雙向
有支座負(fù)筋的板是不是只有底筋?是否在任何情況下,有支座負(fù)筋時(shí),板鋼筋便是單層布置?因?yàn)檫@個(gè)在圖上沒(méi)注明,只在說(shuō)明有提及
圖紙上寫(xiě)了,沒(méi)畫(huà)出來(lái)的鋼筋為雙層雙向C8@200,是不是就那個(gè)位置就沒(méi)有板負(fù)筋和分布筋
