qingqingyimai 2008-11-24 16:18:02 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 540查看 3回答
我不是每次改了就立即去匯總計算的, 一般都是先保存
我不是每次改了就立即去匯總計算的, 一般都是先保存,改一些以后再匯總,但是我改后的量甚至比改小以前的匯總量還要大,我看了一下單根負筋所包含的量極其形狀,發現,有些是紅色的有些是不可以改動的,而且同一根負筋有兩種甚至是多中型號和長度,我在想是不 是軟件將改以前的和以后的都給匯總進去了呢?我是審核乙方預算的,是個新手,遇到這樣的情況甚是郁悶,沒有審下來反而審多了 ,還望 細心指點。
已采納你先選中鋼筋,然后在修改長度。在屬性里面改,最好不要在布筋分析里面改。那樣準確率高一點,定義構件后面就是屬性,你把窗口點開,選中鋼筋,改左右標注就行了。
2008-11-24 16:41:53
你在工程設置負筋長度,改為負筋線長度,怎么搞得那么麻煩,你試試。
2008-11-24 16:25:06
對于已經繪制好的負筋構件,你要在屬性編輯器中修改長度才能起作用的。
2008-11-24 19:55:53
