小貓多魚 2020-12-11 15:01:40 | 山東省 土建土建計量GTJ | 920查看 4回答
節點上的構件用欄板畫的,如果在軟件中不改混凝土標號的話,混凝土和鋼筋的量會有影響
節點上的構件用欄板畫的,如果在軟件中不改混凝土標號的話,混凝土和鋼筋的量會有影響嗎
混凝土沒有影響,鋼筋有影響,會影響錨固長度。
2020-12-11 15:03:14
鋼筋有影響
2020-12-11 15:03:21
混凝土和鋼筋量不受影響,但是工程造價會受影響,因為強度高的混凝土價格貴,所以最終會影響造價。
2020-12-11 15:03:59
欄板鋼筋的錨固有關系,垂直插筋
2020-12-11 15:04:02
