黃楠 2020-12-11 10:06:57 | 廣東省 安裝概算招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算 | 762查看 1回答
關(guān)于1kv以下交流供電系統(tǒng)調(diào)試計(jì)算的問題
問題1:請(qǐng)問如截圖中的配電箱系統(tǒng)圖能看出脫扣器嗎?
問題2:請(qǐng)問如截圖中箱體內(nèi)的斷路器160A,是否可以按照定額計(jì)算規(guī)則中說明的“脫扣器額定電流大于100A的斷路器”計(jì)算1個(gè)系統(tǒng)的1kv以下交流供電系統(tǒng)調(diào)試費(fèi);
2020-12-11 10:19:07 補(bǔ)充
請(qǐng)同行幫忙解答
2020-12-11 11:44:37 補(bǔ)充
請(qǐng)各位同行幫忙解答
應(yīng)該不是這系統(tǒng)圖,是項(xiàng)目總圖的系統(tǒng)回路的數(shù)量
2020-12-11 11:02:13
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 (綜合) 1kV以下交流供電
在已有的電房中,新裝低壓柜含兩路630A抽屜開關(guān),則計(jì)算送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 (綜合) 1kV以下交流供電系統(tǒng)是一個(gè)還是兩個(gè)?
