小白 2020-12-10 19:47:14 | 山東省 土建 | 2011查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
1:2是放坡。500起點
2020-12-10 19:49:16
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:是的,不是大開挖,是相鄰獨立基礎高差處理。
2020-12-10 19:51:20
小工匠 專家
答題: 793 被贊: 538
你這個應該是獨立基礎標高不一樣,或者是深處位置有地下室之類的,所以才是這樣類型的,看配圖要考慮大開挖,方便施工放線及其它事宜。
2020-12-10 19:52:28
放坡
(一)土類為單一土質時,普通土開挖深度大于1.2m、堅土開挖深度大于1.7m,允許放坡。 (二)土類為混合土質時,開挖深度大于1.5m,允許放坡。放坡坡度按不同土類厚度加權平均計算綜合放坡系數。(三)計算土方放坡深度時,不計算基礎墊層的厚度。第一條,土方開挖深度 是指的是自然地坪到墊層頂面 還是墊層地面?第三條,放坡從墊層頂面開始,那么整個基坑的土方開挖體積 是墊層開挖體積+基礎以上放坡體積嗎2019-05-09 17:56:01 補充我挖圖深度 如果到基礎底面剛好符合 放坡 如果基礎頂面就不能放坡, 這個到底怎么確定。 后面有一句放坡從基礎頂面開始 搞得我現在很迷惑
這個圖的放坡長是多少米 怎么計算 謝謝
管道挖土放坡
管道施工挖土,管道施工挖土需要放坡嗎,放坡是按這個表挖溝槽放坡嗎
獨立基礎放坡
獨立基礎和條形基礎放坡在哪里修改放坡角度?
土方放坡
各位老師,挖土深度超過多少,需要多級放坡?
數據更新時間 : 2025-05-23
