小白 2019-05-09 17:51:03 | 山東省 土建 | 2136查看 2回答
放坡
(一)土類為單一土質(zhì)時(shí),普通土開挖深度大于1.2m、堅(jiān)土開挖深度大于1.7m,允許放坡。
(二)土類為混合土質(zhì)時(shí),開挖深度大于1.5m,允許放坡。放坡坡度按不同土類厚度加權(quán)平均計(jì)算綜合放坡系數(shù)。
(三)計(jì)算土方放坡深度時(shí),不計(jì)算基礎(chǔ)墊層的厚度。
第一條,土方開挖深度 是指的是自然地坪到墊層頂面 還是墊層地面?
第三條,放坡從墊層頂面開始,那么整個(gè)基坑的土方開挖體積 是墊層開挖體積+基礎(chǔ)以上放坡體積嗎
2019-05-09 17:56:01 補(bǔ)充
我挖圖深度 如果到基礎(chǔ)底面剛好符合 放坡 如果基礎(chǔ)頂面就不能放坡, 這個(gè)到底怎么確定。 后面有一句放坡從基礎(chǔ)頂面開始 搞得我現(xiàn)在很迷惑
土方開挖深度 是指的是自然地坪到墊層底面 。
放坡從墊層頂面開始,那么整個(gè)基坑的土方開挖體積 是墊層開挖體積+基礎(chǔ)以上放坡體積。
如果到基礎(chǔ)底面剛好符合 放坡 例如一類土 剛好是 1.2米的 不計(jì)算放坡 。
2019-05-09 18:02:07
放坡是根據(jù)開挖的深度考慮,或者施工方案確定。
2019-05-09 17:58:41
