xiaoniao 2012-10-20 11:07:31 | 河北省 其他專業(yè) | 775查看 2回答
端柱和剪力墻平齊時,可以用暗柱定義嗎
端柱和剪力墻平齊時,可以用暗柱定義嗎
已采納是的,軟件就是內(nèi)置了默認(rèn)的計算程序的。 繪制的時候,最好是把剪力墻延伸到柱子的端部,這樣導(dǎo)入圖形以后,就可以不必勾選暗柱。墻體可以互相銜接。否則,還有重新補(bǔ)充剪力墻的。
2012-10-20 11:31:23
你好:可以的,端柱也屬于墻里的。
2012-10-20 11:09:26
