曹大哥 2014-01-19 03:17:52 | 湖北省 土建 | 20093查看 15回答
圍墻腳手架如何計算
圍墻外墻貼面磚,內墻涂料。如何計算腳手架??? 解一;外墻+內墻的面積套里腳手架, 解二;外墻面積套里腳手架。 請各位大師指教?。。?/div>全部回答 (15)
圍墻外墻貼面磚,內墻涂料。如何計算腳手架???解一;外墻+內墻的面積套里腳手架,解二;外墻面積套里腳手架。請各位大師指教?。。?
圍墻高度超高過1.5m應計算砌筑用腳手架(建筑部分);圍墻外墻貼面磚,內墻涂料應該計算雙面裝飾用腳手架(裝飾部分)。
2014-01-22 08:58:42
圍墻外墻貼面磚,內墻涂料。如何計算腳手架???解一;外墻+內墻的面積套里腳手架,解二;外墻面積套里腳手架。請各位大師指教?。?!
外腳手架按外墻面積計算,里腳手架按建筑面積計算,這兩個都是需要套的
2014-01-19 03:24:48
你好:裝飾工程在3.6米以下的不用計算腳手架費用,看一下定額規定
2014-01-19 04:11:03
實際需要搭設腳手架,就按簡易腳手架套定額,雙面都需要套。
2014-01-19 05:12:47
這個主要是以當地定額及計算規則為準,圍墻按正常說,外面砌筑圍墻需要腳手架,外墻貼面磚還需要腳手架,這就全部使用外墻砌筑腳手架,砌筑高度3.6米以內時,套3.6米以內腳手架定額,超過3.6米時套相應的外墻腳手架在乘系數,內墻需要抹灰,按正常的說,就是按墻的抹灰面積計算,簡易的腳手架的面積即可,僅供你參考
2014-01-19 05:26:31
圍墻高超過某一數值時才能計取。例如:大于2.2米。
2014-01-19 03:51:35
圍墻外墻面貼面磚應該按照實際超過3.6米套用外腳手架*系數,在3.6米里套用里腳手架;里墻面抹灰應該按照墻面抹灰面積計算簡易腳手架即可。
2014-01-19 05:41:54
圍墻若只砌磚則計里腳手架,但你這是雙面裝飾就另當別論了。外面可計建筑雙排腳手架,連砌磚帶貼面磚都有了,里面計裝飾簡易腳手架,若無此子目就計里腳手架。
2014-01-19 05:59:04
廣西05定額367頁規定 砌筑高度超過1.2m以上者 均需計算腳手架。磚砌圍墻按單排腳手架計算, 以墻面垂直投影面積以平方米計算。
2014-01-19 07:28:32
圍墻腳手架要計算要考慮一次外墻砌筑腳手架(此子目包括一次抹灰腳手架在內),里面要計算一次抹灰腳手架。另外在套定額的時候要注意,高度在3.6米以內的套單排里腳手架,高度超過3.6米的套雙排外腳手架
2014-01-19 08:48:40
腳手架工程---工程量計算規則(第四條第4款) 1、高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排外腳手架乘以0.3計算。 2、新估價表增加了裝飾腳手架子目,圍墻內外高度超過3.6m的部分都可套 :裝飾裝修外腳手架 檐高在10m以內子目。
2014-01-19 11:22:21
圍墻砌筑按里腳手架計算,圍墻裝飾內外分別計算墻面簡易腳手架。
2014-01-19 12:08:18
同意樓上的回答。
2014-01-19 10:59:42
這個要看你們當地的計算規則,我們吉林省圍墻的腳手架算法是墻立面垂直投影面積計算套里腳手架。
2014-01-20 10:31:05
圍墻腳手架,面積以設計室外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻的長度,套相應步距的外腳手架子目乘以系數0.7。
2014-01-20 10:59:52
其他類似問題 查看更多 -
